C3 1l1 qui tourne sur trois cylindre sur quand il fait froid
tedzer
tedzer Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour, j'ai une c3 1l1 qui tourne sur 3 pattes 2min apres avoir demarer.des que jeteind et que je redemarre tout rentre dans l'ordre à part le voyant qui reste mais qui s'en va après plusieurs démarrage.sinon quand je roule il y a aucun probleme sauf quand je suis à l'arrêt (au point mort) la voiture donne des accoups et le pot fait un drôle de bruit genre tic tic tic avec secousse et avec quelque fois des gouttes qui sorte de celui ci.sinon a chaud aucun souci sauf le bruit bizarre du pot et la voiture qui donne des accoup qui font bougé légèrement le pot d'échappement et un bruit de cannarie au niveau des courroies mais sa fait 4 ans que je roule avec le cannarie on ma dit que c'était normal.
Savez vous quel et la cause de ses problèmes.
Dans l'attente d'une réponse je vous remercie de vous intéresser a mon problème
- Ordre cylindre 1.4 hdi
- Maitre cylindre - Guide
- Fusible démarreur c3 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroën c2 1.4 hdi problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1164 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème citroën nemo 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Oui je pensais a l'allumage bobine changer il y a 4ans bougie 1 ans je pense plus aux fils de bougies mais je voulais etre a peut près sur parce que dans certains garage les factures peuvent être salé pour un faux devis hors si je la fait reparé et quel a toujour ce problème de vibration etc c'est hors de question que je paye dans le vent.
Merci de t'être intéressé à mon problème
