Citroen C3
moon -
 moon -
J'ai une C3 1.4 HDI. Démarrage laborieux, fumée blanche à l'échappement. Les injecteurs ont été changé. Mais le problème persiste.
Avez-vous une idée ?
Merci de votre réponse.
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   163
Il faut commencer par vérifier l'état des bougies de préchauffage et le fonctionnement du boîtier : voltmètre branché sur une bougie lors de la mise du contact. Le préchauffage dure très peu : environ 3 s mais il y a un post chauffage après le démarrage du moteur : variable 10 à 15 s.
Amicalement.
moon
merci de votre réponse
Problème de démarrage résolu. Mais problème de fumée blanche persiste, plus au démarrage mais en roulant surtout à petite vitesse. Pas de manque d'eau donc pas de problème de joint de culasse. Avez-vous une idée.
merci
Castormalin
Bonjour,une fumée blanche peut venir du relais de préchauffage,de l'eau dans le carburant ou encore d'une distribution mal calée.
moon
merci de ta réponse Castormalin. Le problème de distribution mal calée c'est ce que mon mécano perso avait pensé. Je lui en parle et je te tiens au courant.
Bonne journée.
