Probleme sur xsara
jdx103
jdx103 -
jdx103 -
Bonjour, j'ai un problème avec ma pompe à essence sur une xsara de 1998 1.8 16v couleur des fil sur la pompe 2 fil vert et 1 fil blanc et 1 fil jaune.1 fil vert 6v et l'autre fil n'est pas alimmenter pour quoi
- Fusible pompe de gavage xsara picasso 1.6 hdi
- Fusible pompe de gavage xsara 2.0 hdi - Meilleures réponses
- Fusible pompe de gavage xsara picasso 2.0 hdi - Meilleures réponses
- Pompe a gavage - Guide
- Tester pompe de gavage ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Xsara picasso 1.6 hdi 110 fiabilité - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible démarreur c4 picasso 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Il semblerait que vous parliez des fils du puits de jauge. Si vous démontez le puits vous trouverez la pompe au bout et vous verrez les fils qui l'alimente : au nombre de deux. La pompe est alimentée par un relais temporisé inclus dans le calculateur et qui coupe l'alimentation après l'arrêt du moteur. En conséquence il est normal que vous n'ayez pas de courant en mettant simplement le contact car l'alimentation se coupe au bout de deux à trois secondes.
Amicalement.
Amicalement.
Pour savoir si le relais temporisé (ou double comme vous voulez !) fonctionne, il suffit de mettre le contact sans mettre en marche le moteur. La pompe doit tourner environ 2 secondes et s'arrêter. Si ce n'est pas le cas, refaites le même essai en branchant un voltmètre sur les fils de la pompe. S'il n'affiche pas de tension durant les 2 secondes, le relais est HS (rare). S'il affiche les 2 secondes de tension (12 V) alors c'est la pompe qui est HS.
Bon courage.
Bon courage.
