Tableau de bort citroen zx qui s'allume plus
ritano85 Messages postés 36 Statut Membre -
Bonjour, alors voila j'ai un petit problème mon tableau de bort s'allume plus depuis de Troie jours comment sa se fait..??j'ai regarder mais fusible et il son tousse bien donc qu'est se que sa pourrai être comme problème s'il vous plaie ?si qu'elle qu'un pourrais m'être un lien avec une explication svp
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   171
Vérifiez si le rhéostat d'éclairage n'a pas été tourné par hasard.
Amicalement.
3
bonjours merci de m'avoir répondue je vais peux être passer pour un idiot mais c'est quoi le rhéostat ??et ou il se trouve?s'il te plaie merci
FLAADERCHE07 Messages postés 943 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
BONJOUR
EN PRINCIPE le rhéostat se trouve a gauche du tableau de bord légèrement en dessous sa
ressemble a une molette que tu tourne soit en haut soit en bas
a + cordialement
stl plus personne me répond pas gentil
snocky. Messages postés 1918 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   112
Tension de batterie??
Ah vous parlez de la lumière ou plus rien du tout s'allume(voyants)?
A priori vous n'avez pas de rhéostat puisque vous en ignoriez jusqu'à l'existence. En conséquence, ne serait ce pas simplement la lampe qui serait grillée ? Si c'est le cas, il faut démoder le compteur pour la remplacer. Ce sont souvent des lampes sans culot (culot en verre) qui sont enfichees enfichees dans une douille en plastic, elle même serrée d'un quart de tour sur la platine arrière du compteur.
Amicalement.
bonjours a tousse merci de m'avoir répondue alors snocky je et plus une seul de lumière sur mon tableau borts Georges106 je vais démonter tous mon tableau de borts pour voir si se et pas une ampoule qui aurait griller personne aurais un lien sur comment démonter le tableau de borts qu'elle ampoule faut m'être ext merci
et la voiture demare?
oui elle démarre mais sa arrive qu'elle a du mal a démarrer...
Si AUCUN voyant ne s'allume, cherchez une cause électrique.Il est fort peut probable que TOUTES les ampoules aient lâché!
ok d'accord je vais regarder sa mais aurait tu un lien qui explique comment démonter son tableau de bort?s'il te plaie merci
slt tous le monde..... bon bien se son mais ampoule qui son griller par contre je ne c'est pas les qu'elle acheter pour ma Citroën sa me ferait chier de en acheter et que sa soie pas les bonnes merci
*Puisque vous avez le modèle en main, vous ne pouvez pas vous tromper.
Amicalement.
ok mais est se que les ampoule de Peugeot et Citroën son les même?? car j'ai remarquer que mon tableau de bort et de la marque Peugeot bizarre alors que ma voiture et une Citroën alors qu'elle ampoule je prend,???svp merci
Les ampoules sont les même car ce n'est pas Citroën qui les fabrique. Il est normal de retrouver les 2 marques puisque c'est le groupe PSA Peugeot Citorën.
Amicalement.
a ok d'accord bien je vous remercie tousse de m'avoir aidé
