Panne suite au lavage moteur de ma zx 1.4i
detoiamoi7485 Messages postés 8 Statut Membre -
 doum -
bonjour,
j'ai un souci suite au lavage moteur de ma zx 1.4i.
elle demarre seulement tremble, broute, ne cale pas mais presque et quand j'avance la sensation de pas avoir de watt j'ai enormement de mal a avancer.
comme si elle etait sur 3 pattes.
juste pour info j'ai demonter les bougies c'était tremper j'ai essuyer mais rien a changer.
Si quelqu'un peut m'aider
merci par avance
  1. alex86500 Messages postés 626 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   3
    bsr, il faut tout passer à la soufflette tout l'allumage,file ect
  2. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   178
    Déposez la tête d'allumeur et essuyez la, éventuellement vous pouvez la sécher avec un sèche cheveux ou un décapeur thermique en basse puissance. Essuyez bien aussi les fils de bougies.
    La prochaine fois, lavez le moteur en le laissant tourner au ralenti accéléré. A la fin du lavage arrêtez le moteur, ouvrez la tête d'allumeur et laissez sécher 30 mn. Comme le moteur sera chaud, vous n'aurez pas de problème de démarrage.
    Amicalement.
    1. detoiamoi7485
      je reviens vers vous qu'appelais vous tete d'allumeur jai un moteur TU3JP
      j'ai bien un appareil sur lequel est monté les fils bougies mais je ne peux pas l'ouvrir, dommage que je ne peux pas mettre de photo.
      jsuis embeter
  3. detoiamoi7485 Messages postés 8 Statut Membre
    oula je n'ais pas tout ca...
    quesque vous appelez allumage?? la partie ou et relié les fils bougies??
  4. detoiamoi7485 Messages postés 8 Statut Membre
    c'est quoi la tete d'allumeur le boitier ou et relié les fils bougies??
    si c'est le cas comment cela s'ouvre?
    pour info c'est un moteur tu3jp
    merci
    1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   149
      Oui, ca se dévisse, mais faites TRES ATTENTION a ne pas enlever les fils(ou alors vérifiez bien ou va chaque fils!)
    2. detoiamoi7485
      ok je vais voir ca demain....merci a tous je vous tiens au courant demain..dommage que je ne peux mettre de photo sur le forum ca m'aurais peut etre plus aider
      le boitier que j'ai ne se demonte pas si vous voulez visualisez mon moteur sur internet c'est un TU3JP 1.4i 1996
      merci
    4. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   149
      Ben apparement ca l'enlève, comme toutes les têtes d'allumeur!
    5. doum
      bsr non c'est une bobine a 4 sorties elle ne s'ouvre pas , sechez tt ce qui concerne l allumage comme on vous la dit cdlt doum
