Voyant du liquide FAP insuffisant du C4 PICASSO 2.0 HDI 138 BMP6
also31
also31 -
also31 -
voilà depuis quelques temps le voyant de l' ordinateur de bord service s'allume et me signale que le niveau de mon liquide F.A.P est insuffisant. Combien cela coûte t il de faire le niveau en concession? je sais que c'est pas donné chez Citroën, entre leur diagnostic à la con alors que vous leur dites vous même la panne et la main d'oeuvre plus le liquide, je vais prendre un coup de bambou c'est certain.s'il ne me change tout le F.A.P lol.
où puis-je le faire chez un garagiste autre que citroën ? si quelqu'un en connait un d'ailleurs je suis preneur.
MERCI POUR VOTRE AIDE
- Voyant fap c4 picasso
- Risque colmatage fap ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réinitialisation suspension c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant esp c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant esp allumé et perte de puissance c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ecran c4 picasso ne s'allume plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
merci pour votre réponse.
où peut on se procurer la revue technique du véhicule?
faut t-il mettre la voiture sur un pont pour accéder au réservoir F.A.P où
pensez vous que je puisse y arriver avec un cric?
encore merci de prendre sur votre temps pour m'aider?
Bonne journée!
vous pouvez vous procurer la revue technique chez Norauto, feu vert etc...
Si vous suivez à la lettre les conseils(très bien détaillé) de la revue technique pas de soucis
mais faut la mettre sur un pont ou on peut le faire en la montant un peu?
