Citroen c4 1,6 hdi 110ch
TIRESTEAM
panpan -
panpan -
Ma c4 cale au démarrage et broute violemment pendant que je roule. J'ai changer ma vanne egr et différent capteur mais rien n'y fait. Le moteur s'eteind en pleine accélération et ne veux plus se rallumer pendant une bonne heure et redémarre normallement. Un peu d'aide svp. Sachant que le diag de citroen m'indique la vanne egr déjà changer a neuf. Merci
- Remplacement capteur pression rampe 1.6 hdi
- Remplacement capteur pression rampe 1.6 hdi c4 picasso - Meilleures réponses
- Capteur pression rampe 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Symptôme capteur pression huile 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Capteur arbre a came 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Capteur pression huile 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Capteur pression pneu - Guide
- Remplacement capteur pmh 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
Merci castormalin. Le dernier en date c'est le doseur d'air. Sinon j'ai changer le capteur de rampe commune.le capteur differentiel de pression(entrée-sortit du fap).mon fap est changer.la sonde de température(fap) a aussi été changer.le filtre a gasoil changer. Les faisceau électrique verifier(aucune coupure).je n'ai aucun problème d'alimentation de gasoil. Merci d'avance pour vos réponse
Bonjour,vous avez probablement un défaut dans le rendement du moteur ce qui ne correspond pas à une électrovanne EGR défectueuse.Sauf si vous avez un ralenti instable alors que vous n'accélérez pas(ce qui ne donne pas l'impression de votre description),.Alors comment le diagnostic électronique en est arrivé à cette conclusion?Il faut changer de garage Citroën.Les causes d'un arrêt du moteur peuvent être:la pompe haute pression ou le capteur de pression de la rampe d'injection qui peut-être défectuex.Par prudence vérifiez une éventuelle entrée d'air dans le circuit haute pression de carburant qui peut se faire lorsque le véhicule est en mouvement.
Le capteur de pression de rampe d'injection a été changer.jai un ralenti instable.parfois quand jenclanche la 1ère vitesse et accélère mon accélération est en dent de scie et si je lâche l'embrayage pour partir elle cale.savez-vous comment pourrai-je vérifier l'état de ma pompe haute pression.merci encore castormalin. Jsui a bout avec cette voiture
Malheureusement,la pompe doit être placée sur un banc d'essai pour le réglage de base et la vérification.Cette procédure est très technique avec les valeurs minimales et maximales qui peuvent être admises découvertes par un dispositif de mesures/manomètre/variateur d'avance avec échelle de vernier.Alors même un amateur très éclairé peut trouver cela très ardu.Il est nécessaire de (re)faire un diagnostic électronique,et si possible dans un autre garage Citroën.Mais,si vous avez un ralenti instable cumulé avec un moteur qui s'arrête il serait pertinent de faire l'examen du capteur de régime moteur et de position du vilebrequin.
Bonjour j'ai reçu le capteur de régis moteur . Pouvez vous m'indiquez l'emplacement de celui ci . Merci d'avance
Je viens tout juste de changer le capteur regime moteur mais le problème persiste. Quand je débranche le doseur d'air qui est neuf plus de problème d'acoup. Par contre de temps en temps le moteur s'eteind et ne se rallume qu'après 15 minutes de pause. Merci d'avance castormalin pour tes réponse même négative
