Problème Ralenti est arrêt après démarrage berlingo
Joe
Castormalin -
Castormalin -
Je suis en possession depuis quelques mois d'une Berlingo 2006 avec moteur DX8 1.9D et pompe injection Lucas non codée.
Depuis quelques temps, après démarrage le matin le moteur s'arrête comme si on vient de couper l'arrivée du diesel, et ne démarre plus qu'après plusieurs essai et parfois avec pompage.
En plus de ce problème après quelques minutes du démarrage a froid elle commence à accélérer seule jusqu'a 1500tr et ne cesse que si la température moteur dépasse 70°.
Le ralenti n'ai pas stable a chaud car en allumant les phares ou au démarrage du ventilo cooling le ralenti baisse, et c'est plus pire avec la clim car il fane complètement et la clim se déclenche.
Important: J'ai remarqué que le fil de la vanne d'avance et relié directement a celui de la vanne d'arrêt et le fil d'origine coupé.
Merci de m'aider à comprendre la cause de mes problème, car j'ai entendu plusieurs avis de changer la pompe est surtout par une Bosch
- Problème Ralenti est arrêt après démarrage berlingo
- Probleme anti demarrage - Guide
- Contacteur de demarrage - Guide
- Voiture qui broute a l'arret - Guide
- Probleme demarrage twingo 1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème centralisation berlingo phase 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
