Dépose panneau intérieur porte avant chauffeur berlingo
cruveilhe
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
bjr pouvez vous m'expliquer comment déposer un panneau intérieur de la porte du chauffeur d'un berlingo année 2000
- Demontage panneau de porte berlingo 3
- Demontage garniture porte berlingo 2 - Meilleures réponses
- Démontage panneau de porte berlingo 1 - Meilleures réponses
- Porte ski magnetique - Accueil - Accessoires auto
- Demontage fap megane 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panneau radar - Guide
- Porte de voiture bloquée de lintérieur comme de lextérieur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Injection a controler megane 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Munissez vous d'un tournevis plat assez fin ou d'une lame d'acier de 2 ou 3 mm d'épaisseur et d'un chiffon propre. Glissez la lame entre le panneau et la tôle de la porte et faites pression pour écarter le panneau, tous les 5 cm environ. Vous verrez la position des agrafes. Soulevez le panneau avec la lame au plus près de celles ci. S'il y a une manivelle de lève glace, ecartez si' embase pour voir comment la manivelle est immobilisée : soit un axe taversant, soit une agrafe. Si ni l'un ni l'autre, la manivelle tient par un simple rebord sur l'axe. Exercer un effort au niveau de l'axe en tirant légèrement sur la manivelle. Essayez de ne pas travailler au froid car le plastic casse plus facilement. La repose des agrafes de panneau se fait en tapant dessus avec le poing.
Bon courage.
Bon courage.
