Clio 1.4 RT 16v fait des capprices ... Où est le soucis ?
helpmeplease43
helpmeplease43 Messages postés 108 Statut Membre -
Salut tout le monde,
Je viens chercher votre aide pour m'aider à résoudre le soucis de la Clio d'une personne de ma famille.
Le topo du soucis :
La clio démarre normalement (même après avoir passé la nuit dehors),
mais, si jamais on s'arrête un moment en coupant le moteur,
elle galère pour redémarrer (après 15 minutes d'arrêt).
Exemple :
Hier matin quand elle a pris sa Clio elle a pu démarrer sans soucis,
mais suite à un RDV elle a laissé sa TITINE sur un parking pendant 20 minutes,
et à son retour, elle à mis 5 minutes avant de pouvoir redémarrer le moteur.
Visiblement d'après ses descriptions (on habite a 300km de distance),
le démarreur fonctionne (il tente bien de lancer le moteur),
la batterie n'est pas a plat ... Bref ...
J'ai quelques petites suspicions mais j'attends votre aide pour me confirmer ou m'infirmer
mes idées ....
Merci d'avance,
Nico
Le topo du soucis :
Exemple :
mes idées ....
Merci d'avance,
Nico
Capteur pmh hs (un grand classique chez Renault) ou sonde de temperature (si ca n'arrive qu'à "chaud")
Capteur Point Mort Haut ? Mais comment cela peut-il jouer sur le démarrage de la CLIO ?
En revanche oui cela n'arrive qu'à chaud, donc va falloir que je vérifie cette sonde de température ...
D'ailleurs je pensai à une vanne EGR ... Mais est ce qu'il y en a une sur les CLIO 1.4 RT Essence ?
Merci de ton aide et des réponses à venir.
Nico-
Daco dac chef ;).
Je disais cela car avec ma petite expérience de mécano (2 ans) j'ai changé pas mal
de ces (saletés) de vannes EGR . ^^.
Je vais donc dire à cette personne de ma famille de regarder le capteur PMH, et de le nettoyer
ou plutôt de le faire nettoyer. Je te tiendrai informé des suites .
Merci pour ton aide,
Nico
