Citroen qui demarre plus
ritano85 Messages postés 36 Statut Membre -
Bonjour, alors voila depuis se matin ma petite voiture ne démarre plus...alors j'ai crue au début que s'était a cause de ma batterie donc je les recharger mais rien ne fait elle ne veux pas démarrer et elle mas carrément décharger ma batterie alors que je venet de la recharger bizarre comment faire pour diagnostiquer mon problème si sa va vien de mon alternateur,batterie bougie de préchauffage
ps:batterie acheter l'année dernière et aussi alternateur (d'occasion) qui a étais changer
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
Branchez un voltmètre sur la batterie : il doit indiquer 12 volts (pas moins). Donnez un coup de démarreur : la tension ne doit pas descendre en dessous de 8 volts. Si ces 2 conditions sont remplies, la batterie est bonne. Si vous arrivez à démarrer (avec l'aide de câbles), la tension doit monter à 14 volts avec le moteur tournant aux environs de 2000 tours. Si c'est le cas, l'alternateur est bon.
Bon courage.
merci d'avoir répondu aussi vite je vais regarder sa demain matin je vous direz se qui en et si c'est la batterie qui et morte ou l'alternateur encore merci
bonjours alors voila se j'ai recharger ma batterie cette nuit et se matin je les remis en place et la paff par miracle sa a marcher cool....donc comme je n'avais pas de voltmètre j'ai rouler avec ma voiture 15 minute je me suis arrêter j'ai débrancher le + de ma batterie,j'ai allumer mais phare et sa continuer a tourner donc sa doit être ma batterie qui doit être morte qu'est se que vous en pensez ???
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   143
la manipulation que vous venez de faire est potentiellement destructrice!Une batterie se teste au multimètre et par aucune autre manière hasardeuse et fausse
Entièrement d'accord avec "Snocky", le fait de débrancher la batterie lorsque le moteur tourne prive l'alternateur de la résistance due à la charge et provoque une montée en tension qui détruit les diodes de redressement de l'alternateur. Si elles ont résisté à cette manoeuvre, dites vous bien que de toute façon elles ont en "pris un coup" et qu'elles vous feront "payer un jour la facture". Ce type de manipulation est donné de façon complètement stupide par des "clowns" qui feraient mieux de retourner dans leur cirque que de venir donner des pseudos conseils à des automobilistes convaincus qu'ils ont à faire à des gens compétents. Voilà, j'ai fini de râler mais il faut que ça soit rappelé de temps à autres. L'automobile est un milieu technique très pointu et ne fonctionne pas avec de "l'à peu près".
Amicalement.
bonjours,
a bien je le savais pas que en enlèvent le + de la batterie abimer mon alternateur j'ai fait que se que on ma conseiller vu que je n'avais pas de voltementre enfin j'espère que j'ai pas trop avoir abîmer ma voiture avec cette manipulation la...enfin mon erreur servira peux être a d'autre personne et comme sa il feront pas la même connerie que moi...
sinon ma voiture a bien redémarrer se matin peux être parce que j'ai recharger ma batterie toute la nuit??
Multimètre,multimètre et multimètre!
