Xsara et embrayage
nico26600 Messages postés 14 Statut Membre -
Bonsoirà tous
Je vous explique un peu mon soucis , j'ai changer le kit embrayage de ma xsara 1.4 y'a un mois de sa , jusqu'a ce soir tout marcher comme il faut.
Je part de l'ecole de mes enfants pour rentrer a la maison et au moment de passer la 3 eme ...impossible !!! plus une seule vitesse passe moteur tournant et a l'arret elle passe toute en actionnant ou pas l'embrayage , j'ai regarder au niveau du cable coté moteur tres souple quand il est accrocher sur la fourchette et des quon decroche le cable impossible de le raccrocher tellement il force... je comprend plus rien .
Probleme de la fourchette qui bouge de haut en bas est ce normal d'avoir du jeu ? ouest ce que lembrayage a de nouveau claquer au bout d'un mois ? merci a tous pour vos reponses .
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   173
Vous pouvez redéposer votre embrayage mais faites vous aider par un ami mécanicien car ce n'est pas une réparation anodine et il est difficile de s'improviser professionnel.
Amicalement.
Bonjour, mon pere est mecano , on a redemonter changer butée de nouveau et le guide changer le cable d'embrayage et de nouveau les vitesses ne passent pas moteur en route ...probleme de cable ,de boite ??? si quelqu'un peut m'aider ? merci
Castormalin
Bonjour,le disque d'embrayage n'entre pas en contact avec le volant moteur...alors il faut tout démonter et rectifier l'erreur.Le câble d'embrayage est il trop tendu ?
Lembrayage a fonctionné un mois sans soucis , puis un soir impossible de passer la 3eme ni de revenir au point mort , On pense à un soucis avec le câble automatique , on force pour mettre le câble et en appuyant une fois sur la pédale le câble se détend et on peut le sortir à la main , sa tire bien sur la fourchette qui va jusqu'au bout mais sa débrayé pas assez ... C'est compliqué !!!
Moi même étant du métier, je ne veux pas donner des conseils à votre père mécanicien, ce serait prétentieux de ma part.
Amicalement.
Vous pouvez sans soucis !!! On pense à plusieurs soucis , embrayage mal monté mais bon il a fonctionné un mois et mon père a l'habitude , mais la il bloque autant que moi , on vois bien que le débrayage ne fonctionne pas et pourtant en mettant une vitesse avant de démarrer la voiture cale bien donc ...
