Probleme baterie
titi -
alors voilà mon problème test batterie OK test alternateur ok test démarreur ok mais dès que je rebranche la batterie plus de courant je pense que ça vient Des cosse mais je ne suis pas sûre qu'en pensez-vous
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   148
    tension de batterie??
  2. titi28220 Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Tension de batterie que veut tu dire
      Prenez un multimetre et donnez nous la tension(moteur éteint)
  3. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   178
    Si tous les tests sont bons, ça marche ! Comment avez vous vérifié la batterie ? Il faut qu'elle soit reliée à ses câbles et que vous mesuriez la tension au repos (pour le cas où il y aurait un consommateur) et durant le coup de démarreur (pour connaitre sa capacité à débiter la forte intensité demandee par ce dernier.
    Amicalement.
  4. titi28220
    Puije mètre batterie 12 v 70 ah 630 a sur ma voiture alors que celle en place 12 v 70 ah 640 a
      Oui
  6. titi28220
    Donc c est ma batterie qui et HS et elle affiche pleine au chargeurs apre échange avec une autre c est reparti merci a tous
      On ne dit pas (toujours que) des aneries!
