Problème de démarrage
Titi1
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Hier soir en revenant de ville ,j'ai garé ma voiture et tout était OK.Ce matin je n'arrivait même pas à ouvrir les portières car le système anti démarrage semble àvoir des problèmes.La batterie est impéccable et la pile de la clé aussi .
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
- Problème de démarrage
- Probleme anti demarrage - Guide
- Contacteur de demarrage - Guide
- Problème démarrage berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Démarrage - Guide
- Problème démarrage peugeot partner 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Essayez de recharger la batterie qui de toute évidence est en défaut. Vous pourrez vérifier ensuite si un consommateur ne la vide pas oui si elle n'est pas simplement HS. Pour ce faire (contrôle de la batterie) branchez un voltmètre sur les bornes. La tension au repos doit être supérieure à 12 volts, moteur tournant aux environs de 1500 tours, la tension doit dépasser 14 volts. Cette tension vous dit que l'alternateur est en état.
Amicalement.
Amicalement.
