Batterie se decharge
nathou62200 Messages postés 4 Statut Membre -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
bonjour, j'ai ma batterie qui se décharge très souvent surtout en cette période de l'année , j'ai enlever les lampes du plafonnier des portières du coffre, la radio maintenant c'est quand je reste les phares allumés quelques minutes a peine moteur coupé alors que j'avais roulé quelques secondes avant!!! sa me saoule de me demander si le matin elle va démarrer ou pas!! on m'a dit que chercher une masse c'était très difficile!!!alors que puis je faire. c'est une Megane scenic de 1999. batterie changé en juin 2010 et recharger a fond l'année dernière 2 fois!!!
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
D'après ce que vous expliquez, il est probable que la batterie est HS. Elle a 3 ans, c'est tôt mais pas anormal pour une batterie, surtout si elle n'est pas de grande marque. Pour en être sur, branchez un voltmètre sur les bornes et au repos, la tension doit être supérieure à 12 volts. Donnez un coup de démarreur, la tension ne doit pas descendre sous 8 volts. Si elle flirte avec les 6 volts, la batterie est à remplacer. Lorsque le moteur tourne aux environs de 1500 tours, la tension supérieure à 14 volts vous indiquera que l'alternateur est en bon état.
Amicalement.
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   140
et on peut se poser la question de savoir pourquoi rester les phares allumés "quelques minutes" moteur éteint!
C'est vrai mais une batterie en bon état peut résister à ça.
Amicalement.
certes, ceci dit, présenté comme ca l'est, ca ressemble à une sordide habitude!
nathou62200
merci beaucoup pour votre aide , je suis aller faire tester ma batterie est on a mis dit qu'elle était HS!!! on m'a soit disant vendu une batterie de 480 A premier prix au lieu de 640 A ce qui pourrait être la conséquence des pannes , !!!
Vous pouvez remettre les lampes que vous avez enlevées car il n'y a aucune raison pour que la batterie ne supporte pas quelques minutes avec les phares allumés. En période d'hiver, rechargez la de temps en temps (tous les mois) de façon à la garder en forme.
Amicalement.
pourquoi mes phares restent ils allumés , tout simplement car jai 2 petits enfants et comme j'ai precisé j'ai enlevé toutes les lampes interieur de la voiture alors pas toujours evident de voir a 20 h pour accrocher les ceintures!!!!
