Ma voiture ne veut plus démarrer
christ197 Messages postés 4 Statut Membre -
christ.1977 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour à tous. Je ne sais plus démarrer ma voiture. Je mets la clé, les voyants s'allument puis s'éteignent jusque là normal, je tourne la clé et là rien qu'un "clic". On change le démarreur et là on entend que le démarreur qui se déclenche.
On a déjà vérifier la batterie et l'alternateur. Redémonter le nouveau démarreur pour le tester.
On a essayé de la démarrer avec des câbles (avec un booster sur le courant) et charger la batterie.
Que pensez-vous?
Merci d'avance.
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    Tension de batterie?
  2. christ197 Messages postés 4 Statut Membre
    Bonjour. Merci de m'avoir répondu.
    Que voulez-vous dire par là car la batterie est d'un an et que l'on a testé avec un appareil?
  3. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    Il faut mesurer sa tension avec un multimètre.Les testeurs et autres truc machin ne servent à rien.Sa tension doit de situer idéalement autour des 12.8V.Si elle est à 12V, elle est en decharge complète.En dessous, elle est morte
  4. lemotar Messages postés 68 Statut Membre
    et a 14 v l alternateur charge bien
  6. christ.1977 Messages postés 2 Statut Membre
    Voilà on l'a enfin trouver
    C'était le câble de la masse qui est attaché au moteur qui tenait avec encore un peu.
    On l'a refait et çà à fonctionner
