Perte d'acceleration sur rav4 diesel avec moteur d4d
kaka bazi Messages postés 6 Statut Membre -
bonjour les grands
Ma rav 4 a été revisé, elle demarre bien, mais quand il faut accélérer meme à vide, le regime moteur ne dépasse pas 1500tr/min. j'ai déjà changé la pompe d'injection par une pompe neuve, mais sans solution. je suis limitée; le testeur intelligent toyoya m'indique le dtc 78(7) et 19(1)
Si vous pouvez m'aider spv
  • Toyota rav4 problème accélération
  • Toyota dtc 78(7) - Meilleures réponses
  • Toyota 78(7) - Meilleures réponses
  • Toyota rav4 problème moteur - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • P0093 toyota rav4 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Toyota rav4 forum problème - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/avis-sur-les-modeles-8105">Avis sur les modèles</a>
  • Problème injecteur toyota rav4 d4d - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Toyota rav4 2005 problème - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   143
Pourquoi avoir changé la pompe??
2
selon mes analises,en alimentant manuellent les electrovannes avec 5volts de tension continue, je pouvais accelerer jusqu'à 2700tr/min. alors comme je n'etait pas sur de pouvoir le commander comme pourais faire le ECU, j'avais jugé bon par erreur de remplacer la pompe complète au lieu de remplacer seulement les electrovannes
un 78-7 (et non 8) se rapporte à la rampe commune
Akilikilimali Dav Messages postés 6 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Bonjour!
J'ai le même problème que kaka bazi, seulement que pour moi s'ajoute le code 19(1). Aussi, pour la rampe; nous avons fait le nétoyage qui n'a rien modifié. ce la peut s'agir de quoi?
le filtre a gasoil est il d'origine?Une rampe nettoyée ne signifie pas une rampe qui fonctionne.La panne peut également venir du capteur de pression.Un dtc 19-1 correspond à un défaut de pédale.
Exactement Snocky, le filtre à gasoil est Original et sa référence est 23390-64450. Comment réparer cette rempe? pour ce qui est du capteur de pression; nous avons remplacer les deux capteurs qui sont sur la pompe d'injection (de couleur verte et rouge)et toujours pas de bon résultat
peut on vous demander dans quel pays vous circulez??Ces codes défaut sont extrêmement rare avec un gasoil de qualité "normale"
Akilikilimali
Bonjour!
Svp snocky; avant de tenter ce schunt de l'ecu, tout d'abord, j'ai peur des risques qui peuvent en provenir car je n'ai jamais fais ça; j'aimerai vous demander les couleurs des fils venant du pédale à l'ecu ou le schéma du circuit électrique de l'ensemble du pédale au moteur pas pas. ou s'il faudrai faire le schunt, le moteur doit être en marche ou arrêté.
Pour le schunt de l'ecu, reliez la borne 4 à la borne 13 de la prise diagnostic (à gauche du volant),puis mettre la clé en après contact (juste avant le démarrage, là ou tous les voyants s'allument)pendant 30 min minimum en fermant la porte(pas à clé!) et ne touchez plus rien!Une fois les 30 min passées, couper le contact et retirez le schunt.
La borne 4 sur la prise diag correspond au premier plot alimenté (les 3 précédents n'ont pas de broche), et pour la 13, il vous suffit de compter.Normalement, la borne 13 est juste en dessous de la 4, mais +1 à droite.
Akilikilimali
cela va reparer le problème ou éffacer simplement le dtc
cela va reparametrer les procédures d'injection, et avec un peu de chance effacer le dtc, si celui ci est "volatile"
Akilikilimali
Je vais vous faire la suite quand j'aurais essayer. merci beaucoup pour cette aide
Akilikilimali
Bonjour snocky!
Je viens de finir avec l'essaie du schunt de la borne 4 et 13, pendant 30minutes au moins. Il n'ya aucun changement: quand j'accélére, je ne depasse pas 3000 tours; et le dtc 19(1) persiste toujours. Que faire encore? Votre aide SVP!
Pas grand chose, a moins d'avoir chez vous les bouquins technique de la voiture, ce qui serait surprenant!Si vous connaissez un autre rav4, inversez les pédales d'accélérateurs, vous serez fixé
Akilikilimali
Avec Testeur Intélligent DLC3, sur liste des données, nous trouvons; quand nous appuyons à fond sur l'accélérateur; la valeur va de 7% à 99%. Selons nous cela confirme que cette pédale fonctionne bien(ici chez nous en Afrique"à l'est de la RDC, à Goma", les rav4 diesel sont Très très rare. nous ne savons pas trouver un autre.) peut-on avoir une autre procédure?
