Moteur bloque
rysana Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
bonjour j'ai 1 rover 45 annee 2004 essence le moteur doit etre bloque car elle ne demarre plus on ne peut pas la faire avance si on passe une vitesse meme en 5 emesi on peut me renseigner merci d'avance a bientot
  1. patoche16
    Je pense que votre joint de culasse a lâché, le liquide de refroidissement a rempli un cylindre qui a provoqué un blocage hydrostatique
  2. rysana Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    bonjour merci de mavoir repondu ce que je trouve etrange je ne me suis pas servi du vehicule pendant 1 ans et a l'epoque il fonctionnait il est vrai que il y a une legere fuite de liquide mais au niveau d'1 joints apres le bocal svp comment peut t'on debloquer le moteur encore une fois merci beaucoup
    1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      Tension de batterie???Si votre auto est restée 1 an sans bouger, il est supputable que les mâchoires arrières soient collées(même si le frein à main est enlevé), ce qui aura pour effet de ne pas faire avancer le véhicule.....
  3. patoche16
    démonter les bougies, lever une roue passer une vitesse (la cinquième) faire tourner la roue levée à la main et vérifier si de l'eau sort par un trou de bougies
  4. rysana Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    patoche merci de m'avoir repondu j'avais déjà essaye de la bouger avec la 5eme enclanchee elle ne bougeai pas je l'ai tractee toujour rien
    je vais demonter les bougies comme tu me la dit et je vais reessayesi cela ne marche que faire ?
    en tous cas merci pour les conseilles
    cordialement rysana
  6. rysana Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    snocky merci d'avoir répondu mais les roue tournes je ne sais plus quoi faire quelle serai l'ultime solution jai peur de la reponse
    en tous cas encore merci salutation rysana
      tension de batterie et symptome exact?
