Xantia break 1,8l 16 soupapes essence problème electrique
nirven Messages postés 4 Statut Membre -
au démarrage après avoir mis la clé dans le neiman et mis le contact rien ne se produit rien ne s'allume...l'auto radio non plus. je bouge un peu le réglage du volant (hauteur) et coup de chance tout s'allume normalement et démarrage. L'auto radio s'allume mais me demande le code comme lorsque l'on débranche la batterie...
Cela se fait depuis peu
à votre avis?
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
Il y a nettement une borne desserrée sur la platine des servitudes derrière le tableau de bord. Vérifiez également la propreté des bornes de batterie et celle des fusibles. Attention à bien débrancher la batterie avant de vous lancer dans le tableau de bord car un court circuit est vite arrivé.
Amicalement.
valanzasco Messages postés 464 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
bonjour, peut etre un connecteur du neiman qui fait mauvais contact.regarder sous
les coiffes plastiques le gros connecteur principal du neiman.car votre probleme se
résoud quand vous faites bouger le volant en hauteur.là arrive un cable avec du
courant direct 12 volts (borne +30).cordialement.
Bonjour, merci pour les conseils
je viens de changer ma batterie avec un bon nettoyage des cosses et des plots.
il est vrai que sur l'ancienne batterie tout cela était pas très clean.
Je vais suivre vos conseils et m'attaquer au neimann
Merci encore
