Problème de démarage picasso 2lhdi
Mon picasso a du mal a demarrer, en mettant les pinces il demarre en insistant. La batterie est neuve je me demandait si un probleme de pile de clé pouvais être la solution car en mettant le double et les pinces,elle a immédiatement démarré.Merci d'essayer de m'apporter des solutions.
Vous avez trouvé la solution, il faut reprogrammer la première clé chez le concessionnaire.
Amicalement. -
Si le moteur a démarré avec la seconde clé et pas avec la première, il faut refaire une tentative. Peut être était ce une coïncidence. Pour être sur, vérifiez tout de même la tension de la batterie durant le coup de démarreur car elle a démarré avec les câbles. Il y a donc un doute de ce côté.
Amicalement.
