2.2 HDI Citroen C-Crosser
lodan31
Alexccrosser -
Alexccrosser -
Je rencontre un problème avec mon c-crosser 2.2hdi 160ch que je n'arrive pas à résoudre.
Après 45 minutes de conduite, le moteur fait des à-coups sur tous les rapports et à 1800 tours/min.
Je me suis déjà rapprocher de mon concessionnaire qui m'a d'ailleurs fait une mise à jour logiciel du calculateur mais cela n'a rien changé.
Je me suis donc penché sur le problème et fait les changement suivant:
-Débitmètre remplacé
-Electrovanne de distribution remplacée (déclenchement egr)
-vanne egr nettoyée
et surtout aucun défaut n'est détecté par la valise.
Quelqu'un a t'il eu ce problème???
merci d'avance.
-vanne egr nettoyée
merci d'avance.
- Citroën c-crosser probleme
- Citroen c-crosser code - Meilleures réponses
- Citroën c-crosser fiabilité - Meilleures réponses
- P1337 citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P242f citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1351 citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c4 picasso boîte automatique problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Que faire avec un code erreur P242F ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir j’ai exactement le même problème je vien de changer un capteur de température mais toujours le même problème je retourne au garage demain mais je dirait que c’est les injecteurs vous en pensez quoi?
