Perte puissance et fuite de gazole incolmatable.
moise 03 -
 moise 03 -
voila ,depuis que j ai cette c3hdi 70ch , depuis 02 mois environ , je narrte pas d 'en voir des vertes.
acquise avec une perte de puissance manifeste , scanner detecte , 02 injecteurs non performants selon le mecano , non disponibles , je me suis resigné a rouler comme tel , cependant , j en trouve deux d occas , je demonte , je les remplace , je change les joints et les tubes de retour avec leurs joints aussii ... les joints d admission aussi .. mais je n arrive a resoudre le probleme de fuite carburant ..ma question est ce qu e a votre avis du gazole , peut fuir a travers l injecteur c est a dire il va remonter du cylindre
et meci
  1. valanzasco Messages postés 464 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
    bonjour,en général c'est l'étanchéité entre l'injecteur et le cylindre qui est en cause.
    y a il du cambui dans le puit d'injecteur ? entend on une fuite de compression ?
  2. moise 03
    merci de repondre
    non , les puits sont propres , pas d e perte de compression , il me semble que la fuite vient du raccord desseré , celui qui relie l arrivée du carburant a l injecteur ..j ai resseré ca a lair bon ! je croise mes doigts ...
    sinon j ai ine autre question ; doit obligatoirement reprogrammer des injecteurs d occas , pour qu ils fonctionnent ? si cest le cas ? ca doit se faire sur moteur ou sur banc d essai merci .
