Démarrage citroen C5
dntlse Messages postés 2 Statut Membre -
 Castormalin -
Depuis quelque temps je suis confronté au problème suivant
démarrage impossible car pompe carburant ne marche pas car sa tension d'alimentation est insuffisante du fait de l'activation de l'électro de désactivation du 3e pistion de la pompe HP sur moteur HDI 2.00 110cv
Apres avoir mis une pompe neuve j'ai vu que celle ci ne tournait au démarrage que lorsque je déconnectais la commande de désactivation 3e piston pompe HP. Ensuite quand le moteur est lancé , la tension augmente et je n'ai plus de pb avec la pompe BP
Pouvez vous me dire ce qui est anormal: Cde désactivation 3e pistion pompe HP à l'arrêt ou en ralenti alors qu'elle devrait l'être qu'en surcharge ou autre chose encore?.
A priori l'impédance de l'électro est bonne et pas en court circuit et j'aurai tendance à dire que je ne devrais donc pas avoir de cde de desactivation 3e piston pompe HP à l'arret
Quelqu'un a t il le même problème?
merci pour vos réponses
  • F5ff citroën c4 picasso
  • Réinitialisation suspension c4 picasso - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Ecran c4 picasso ne s'allume plus - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Voyant tableau de bord citroen c4 picasso - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Fusible demarreur c4 picasso - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Citroen c4 picasso avis - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/avis-sur-les-modeles-8105">Avis sur les modèles</a>
Castormalin
Bonjour,vous avez probablement un défaut de l'électrovanne de coupure du troisième cylindre.Alors dans ce cas,le fonctionnement de la pompe se fait uniquement sur trois cylindre.
