Soucis de ventilation avant citroen xsara picasso 2hdi 90cv 2002
lisa0340 Messages postés 4 Statut Membre -
 Ludoder -
J'ai un soucis avec la ventilation de ma voiture..non seulement la voiture mais un temps fou pour chauffer, mais au bout de 10 mn surtout avec le froid actuel, j'ai de la buée à gogo sur les pares-brises..quand j'appuie sur le bouton dégivrage/buée arrière, tout fonctionne très bien, mais pour l'avant rien du tout, j'ai plein de buée. J'ai remarqué que de temps en temps l'emplacement ou il est noté les dégrés clignote. Serait-ce à votre avis un problème de fusible à changer cette histoire de buée? je n'entends pas vraiment non plus le bruit de la ventilation. Par avance merci.
  1. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
    Si la voiture est longue à chauffer c'est que le thermostat de circulation d'eau est bon à remplacer remmetez un thermostat d'origine c'est plus sur et le problème sera réglé.
    Amicalement.
    1. lisa0340 Messages postés 4 Statut Membre
      Ok merci pour la réponse. Est-ce onéreux de faire changer le thermostat?
    2. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
      Il se trouve dans un boitier sur lequel est raccordée la durite supérieure. Ce n'est pas difficile à remplacer mais il faut bien purger le circuit de refroidissement après le travail : remplir, refermer le bouchon, faire tourner jusqu'à ce que le ventilateur se mette en marche, attendre qu'il s'arrête, arrêter le moteur, attendre quelques minutes, ouvrir doucement le bouchon et rétablir le niveau si nécessaire. Rouler et vérifier une dernière fois.
      Bon courage.
    3. lisa0340
      Ok merci beaucoup pour toutes ses infos..
  2. Ludoder
    Bonjour j ai aussi un point qui clignote a côté de la température...et surtout peu de soufflerie au dégivrage pare brise...
