Probleme de voyant sur Passat 2001
Maurrick
maurrick -
maurrick -
Bonjour, J'ai le problème suivant: ma Passat démarre au quart de tour et les voyants s'éteignent puis si je presse sur l'accélérateur un voyant jaune avec un cercle et un triangle a l'intérieur s'allume puis le voyant préchauffage clignote et je n'ai plus d'accélération. Si je coupe le moteur puis le remets en route, rebelote même situation. Y aurait il une bonne âme qui voudrait bien m'éclairer svp. avec mes remerciements anticipés. Cordiales salutations.
- Probleme de voyant sur Passat 2001
- Voyant antidemarrage - Guide
- Voyant voiture - Guide
- Voyant esp off - Guide
- Signification voyant tableau de bord scenic 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant service sur ds3 -
Bonjour et merci de votre politesse, c'est assez rare pour être signalé.
Il semble que votre problème soit d'origine électronique et que le calculateur ait un défaut mémorisé. Le plus sage serait de l'interroger pour connaitre le contenu de sa mémoire afin de ne pas changer des éléments "en aveugle".
Amicalement.
Amicalement.
