Radiateur chauffage
gege -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J ai une saxo le chauffage intérieur de la voiture marche pas du tout .quand le moteur est chaud .les deux durites qui rentre dans l habitacle de la voiture son froide par contre sur une durite il y a une vus pour la purge la le liquide est chaud après la vis c froid qui c qui pourrait me renseigner pour trouver une solution car dans la voiture on se gel merci
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
Commencez par purger le circuit : moteur tournant au ralenti accéléré desserrez doucement la vis de purge jusqu'à ce qu'il ne sorte plus d'air. A ce moment les deux durites doivent être chaudes. Si ce n'est pas le cas, la pompe à eau est suspecte ! Mais si la pompe est en panne le moteur devrait chauffer anormalement. En dernier lieu, si la pompe est bonne,le radiateur de chauffage peut être colmaté mar un liquide qui se décompose. Si tel est le cas, un rinçage au jet d'eau suffit à le déboucher : débranchés les deux durites de chauffage et mettez un jet d'eau alternativement dans l'une puis dans l'autre afin de chasser le dépôt (attention n'utilisez pas de laveur haute pression). Vous voudrez bien me dire le résultat ?
Amicalement.
gege
OK pas de probleme
gege
Il y a une purge ou deux
Je ne peux pas vous dire comme ça mais s'il y en a plus, elles se trouvent toujours sur un point haut du circuit
Amicalement.
