Fuite huile
gege
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Quel est le plus grave de l huile dans l eau ou de l eau dans huile mon moteur a une fuite d huile pas trop grosse .l huile va dans l eau mais dans l huile il y a pas d eau .les produit anti fuite huile sont t il bon urgent merci
Surtout pas de produit dans le liquide de refroidissement ! C'est la meilleure façon de "fusiller" un circuit. De l'huile dans l'eau signifie que le joint de culasse est endommagé. Vous ne précisez pas le type de voiture mais si c'est un moteur TU (AX par exemple), il faut deculasser et vérifier le plan de joint coté culasse et côté bloc moteur.
Amicalement.
