Saxo qui tremble
Karismati1 Messages postés 16 Statut Membre -
 Krabia -
Bonjour, j'ai une saxo phase 2 de annee 2000 1.5 d mon probleme c'est que quand je demarre a l'arret elle tremble jai changer tous les supports ( cote distrib, cote boite a vitesse et celui de qui ce trouve en dessous du moteur ) les tremblements ont les ressents a l'interieure de la saxo avant elle le fesait pas du tout merci d'avance pour vos reponse a mon probleme
11 réponses
valanzasco Messages postés 464 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
bonjour , manque de progressivité à l'embrayage?
Comment sa
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   143
les vibrations disparaissent à chaud?
Krabia
Ah chaud comme a froid sa fai pareil
Au contraire ils apparaissent a chaud
au point mort, en roulant et/ou à l'arrêt?
A l'arrêt au point a mort
si vous accélérez, même un peu, ca disparait?
Oui exactement
le moteur donne t'il l'impression de tourner "moins rond" quand le phénomène se produit?
Nan il tourne normalement mais quand je lève le capot on dirait que le moteur bouge un peu je l'ai comparait a la saxo a mon ami il bouge pas le sien
Dans un premier temps, faites vérifier vos poulies
Sa peut être une poulie la cause des vibrations
Non pas du tout, j'ai dit "poulie" pour dire de dire quelque chose!!!
D'accord
Krabia
Bonjour J’ai exactement le même problème
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 078
Vérifier les silent-blocs qui relient le moteur au châssis...
Cdt
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   769
Bonjour Karismati, y a t'il un compte-tour sur le combiné ? si oui, au ralenti qu'indique t'il?
Krabia
Oui mai la voiture tourne nickel mais Elle tremble à l arrête
Re, elle peut tourner nickel mais être en sous régime ce qui fait que le moteur tremble d'où ma question de combien de tour minute au ralenti.
Krabia
Les Guits est juste en bas des 10
