Amorçage pompe à injection sur peugeot 306
Bonjour au club,
Suite à un nettoyage complet du circuit gasoil. Réservoir, pompe à injection, tous les clapets et vis accessibles, (tous les trous de passage du carburant étaient obstrués).
Après plusieurs purges, le gasoil n'arrive toujours pas aux injecteurs.
état de la batterie neuve. Merci d'avance,
Il faudrait trouver la raison de ce colmatage général et certainement déposer le reservoir pour voir ce qui s'y passe. S'assurer ensuite que la pompe de gavage(s'il y a) fonctionne bien. En l'absence de pompe de gavage (moteur non HDI), c'est la pompe d'injection qui aspire le gazole. Voir alors l'étanchéité du filtre et des canalisations.
Amicalement.-
Merci pour votre réponse rapide.Toutes les canalisations sont OK, pas de prise d'air. Le gasole arrive bien au filtre, test avec la poire de purge.Par contre le conduit vers la vis de cde de l' accelérateur était encore obturé.Existe t' il un produit pour faire en rinçage des conduits à l'intérieur de la pompe?J'ai essayé avec un additif pour injecteurs.
