Tout marche avec antidémarrage coupé sur mégane dti phase 2
ziad02
ziad02 Messages postés 4 Statut Membre -
Je suis content d'être parmi vous dans ce forum, j'ai un petit problème concernant ma mégane break dti année 2002, le moteur démarre bien, mais je n'ai plus le voyant antidémarrage quand je coupe le contacte, tout le système de verrouillage et déverrouillage des portes à distance à l'aide des clés fonctionne, quelqu'un peut m'apporter une explication à ça, merci d'avance.
- Anti demarrage megane 2
- Anti demarrage - Guide
- Fusible anti démarrage berlingo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Anti demarrage kangoo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage kangoo - Forum Mécanique, entretien et pannes
En fait c'est un système de transpondeur !
votre clee déverrouille les porte grâce a un code envoyer est désactive antidémarrage en même temps bien sur sa passe pas par le voyant témoin mes par un capteur plafonnier
tous simplement lampe hs ou fils derrière enlever essayer de tapoter
ces qu une lampe témoin!!! antivol
