Coupure moteur
picasso2468 Messages postés 12 Statut Membre -
bonsoir
j ai une audi a3 de 2001 j ai changé la batterie il y a 6 mois
et je roule le moteur coupe plus de batterie ,je la recharge je roule 3 a 4 jours et rebelote,je suis allé chez massa ou ma batterie est garantie il m on dis avant de vous la changer voyez un éléctricien pour voir si c est vraiment la batterie se sont des incompétents
6 réponses
valanzasco Messages postés 464 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
bonjour , il faut vérifier le circuit de charge.voir ,si l'alternateur fournit 14 volts
(moteur tournant) à la batterie.d'apres ce que vous décrivez,elle fournit le courrant
nécessaire au fonctionnement du véhicule mais elle meme n'est pas rechargée.
cordialement.
merci mais le voyant de charge n est pas allumé
RE , ça ne veut rien dire , vérifier avec batterie chargée sa tension électrique (elle doit etre supérieur à 12 volts) ensuite mettez le moteur en route et la tension doit monter à +- 14 volts.
si elle ne varie pas,vous avez un probleme de charge.on avisera.cordialement.
merci je vais voir ca se week end
bonsoir test effectué moteur a 2000tr/mn charge 11.67v donc alternateur?
mais ou se trouve l alternateur sur une audi a3?derriere la distribution?
bonsoir , quelle motorisation ? cordialement.
Castormalin
Bonjour,batterie morte donc une fuite de courant que devra découvrir un électricien automobile.
1900 mais de l année 1999
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
C'est sur pour l'année ? L'alternateur est bon à réviser mais il est bien difficile maintenant de trouver des pièces détachées. Dans la mesure où vous demandez où il se trouve, il est préférable de confier ce travail à un initié de vos amis.
Amicalement.
oui c est 1999 et je vous remercie pour votre aide
merci
