Problème sur mon berlingot 2lHDI 90 chevaux
GEAI42
GEAI42 Messages postés 8 Statut Membre -
bonjour,
à la vidange du circuit de refroidissement, il ne sort que 3 litres au lieu des 7 donnés par la revue technique, en enlevant la durite inférieure du radiateur?
que faire?
merci d'une réponse claire et rapide
que faire?
déjà le liquide passe dans le radiateur pompe a eau circuit de chauffage avez vous dévisser la visse de purge en haut du radiateur
niveau liquide avant purge était bon contrôler bouchon huile -
moteur froid !!!
La vidange du circuit :
Déposez le bouchon du bocal de liquide de refroidissement et le bouchon du radiateur. Commencez par vidanger le radiateur en déboîtant la durit inférieure ou ouvrez le robinet de vidange situé au point le plus bas du radiateur si toutefois le radiateur est équipé d'un robinet. Ensuite ouvrez la vis de purge du bloc moteur, vous pouvez avoir à faire à une vis placée sous le collecteur d'admission ou à un endroit différent. Ouvrez la ou les vis de purges situées sur le circuit de chauffage. Utilisez votre revue technique auto pour visualiser l'emplacement de toutes les vis de purge d'eau, bloc moteur et circuit de refroidissement.Laisser le circuit se vider entièrement.
