Citroen 1.8i de 94
davdu22
davdu22 Messages postés 26 Statut Membre -
bonjour j ai une citroen 1.8i de 94 est j ai un probleme de ventilation lunette de degivrage arriere fonctionne bien j ai fait un shunt et le ventilo ne tourne toujour pas j ai demonte le ventilo et je l ai brancher sur la batterie et il tourne nickel ........
je suis dans le desespoir aider moi svp .merci....
Il faut chercher du coté du relais de commande, du thermocontact, du faisceau car je suppose que vous avez vérifié les fusibles avant de démonter.
Amicalement. -
bonjour et merci pour votre reponse mais je ne c est pas ou se trouve le relais de commande du thermocontact .
amicalement...-
Désolé mais j'avais compris le ventilateur de refroidissement, celui qui se trouve sur le radiateur !
Pour le ventilateur intérieur (pulseur d'air), il faut vérifier la commande du tableau de bord. Il n'y a pas de relais. Voyez si l'interrupteur est bien alimenté et ensuite si le courant en ressort lorsque vous tournez le bouton.
Amicalement.
