- Voiture qui klaxonne toute seule
- Injecteur voiture - Guide
- Voiture qui ne roule pas pendant 3 semaines - Guide
- Rotule voiture - Guide
- Voiture qui broute - Guide
- Biellette voiture - Guide
C'est un problème de temporisation de la partie électronique du verrouillage centralisé. Il vaut mieux passer à la "valise" pour corriger le défaut, si toutefois c'est possible.
Amicalement.
Amicalement.
jojodu16
combien sa coute pour la passer a la valise
L'alarme se déclenche-t-elle au bout de 2 minutes (précisément), à chaque fois, après chaque verrouillage ? Ou est-ce variable ?
S'arrête-t-elle toute seule ?
Se re-déclenche-t-elle après ?
Si c'est le cas, et avant la valise, dont l'intervention est parfois coûteuse, peut-être pouvez-vous regarder si pendant que vous roulez, l'ordinateur de bord vous indique une porte (y compris coffre et capot) ouverte. Si c'est le cas alors que tout est bien fermé, un des capteurs est défectueux.
Il arrive que le capteur de fermeture du capot soit défectueux, il suffit alors de le déconnecter (pour être tranquille, et avant de le changer). Si le problème est sur une autre ouverture, ça peut être plus compliqué.
Tenez-nous au courant !
