Perte de compression sur un moteur d'une c3 hdi16 2002
billybenz
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
j'ai emmener ma voiture chez un garagiste ya six mois de la, parce que elle consomme de l'huile environ 1 litre par jour, le meccano a démonter le moteur pièce par pièce et il trouve qu'il faut juste refaire les segment rien de plus et compris la pochette de joint:
après le remontage du moteur c l'heure de le faire démarrer , le moteur tourne bien après deux mois le moteur consomme 0.5l en une semaine et petit a petit le moteur consomme encore plus avec une fumer bleu et hop le moteur ne démarre pas sauf en la feson pousser (batterie neuf , démarreur neuf ) et il ya une sorte de perte de compression comme si c le son d'une soupape le meccano dit qu'il faut la déculassé pour verrifier si c pas l'une des soupape (les soupape en bonne état )toujour le meme probleme et d'apres un autres mecano qui me dit qu'il faut changer ( chemise et piston ) la je voi pas quoi faire ???
A 1l/jour (ce qui est énorme!) vous auriez du chercher un autre moteur plutôt que de s'amuser à bricoler dessus!
"Sauvez vous" des pattes de ce "mécano d'occasion" !! Quand on ne sait pas réviser un moteur on ne se lève pas le matin ! Ces gens là sont la honte et le cancer de notre profession. Fuyez vite et rejoignez un véritable professionnel. Ils sont nombreux et capables de vous apporter un service correct et honnête.
Amicalement. -
Bonjour,pour connaitre l'état des compressions d'un moteur il faut placer des compressiomètres à la place des bougies de préchauffage.Après,il faut comparer la pression en bars avec un diagramme d'un fonctionnement normal du moteur.
Posez votre question -
Où en êtes vous avec votre moteur ?
Amicalement.
