Regulateur en panne apres changement distri
laevan31
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, j ai une xsara picasso 2l hdi exclusive, suite a un changement de courroie de disti en centre auto mon regulateur ne marche plus, avez vous une solution le garagiste a passer la valise et donne un code defaut p0341
Merci pour vos reponse car le garagiste est pres a refaire la distri a sa charge uniquement si cela remat le regulateur sinon il me la facture encore une fois!!!
- P0341 citroen xsara picasso
- Regulateur de vitesse - Guide
- Kit distri - Guide
- Distri voiture - Guide
- Précaution après changement joint culasse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bruit frottement roue après changement disque plaquette - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonsoir , p0341 signal référence cylindre Cohérence .donc y'a bien un rapport avec
la distribution. mais avant tout essayer d'effacer le défaut pour voir s'il revient.
le moteur démare il ? y a il d'autres code défaut ? c'est peut etre une coincidence,
le capteur d'arbre à came a peut etre rendu l'ame. cordialement.
Bonjour,code défaut SAE P0341 signal non plausible de capteur de position d'arbre à cames.Fil débranché lors du remplacement de la courroie de distribution ?
merci au personnes qui m ont repondu sur mon probleme pour les autres j ai pas poste ce message pour etre juger mais seulement pour avoir de l aide. je cherche quelq un qui aurait eu le meme probleme merci ou peut etre une solution
Rassurez vous, vous N'avez pas été jugé mais pour les professionnels, les centres auto sont plus des faiseurs d'argent qu'autre chose. Alors, lorsqu'il y a un problème, et il y en a malheureusement, on a la dent bien affûtée. Il faut aussi comprendre que pendant que certains passent leur vie, voire une vie, à entretenir des voitures avec tout ce que cela comporte, d'autres flouent les clients en leur faisant croire qu'ils réparent alors que c'est loin d'être le cas : multiples expériences malheureuses à l'appui ! Alors n'en veuillez pas pour ces coups de griffes car ils sont bien compréhensibles et si vous restez un fidèle des centres auto, ce qui est parfaitement votre droit, essayez de dire vos satisfactions. Ce sera intéressant de vous écouter et redorera peut être limage de ces centres.
Amicalement.
Amicalement.
Aides soignants, c'est sympa, je dirais plutôt "équarrisseurs" !
Amicalement.
