Probleme citroen c3
cedric2210 Messages postés 4 Statut Membre -
valanzasco Messages postés 464 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
j'ai une c3 de 2004 je n'ai plus rien qui s'allume ni fonctionne quand je met les pince sa remarche puis le lendemain plus rien encore donc changé batterie sa marché mais plus rien encore donc c'est quoi?
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    Tension d'alternateur, de batterie et état des cosses?
  2. cedric2210 Messages postés 4 Statut Membre
    cosse neuve batterie neuve
  3. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    et la tension d'alternateur?
  4. valanzasco Messages postés 464 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
    bonjour , le cable qui relie la masse du - batterie au chassis ? vérifier le bon contact de ce cable sur le chassis.
    cordialement.
