Probleme de démarrage sur c5 hdi
nico
ZANI_7750 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, BIEN reçu réponse ,
quand je tourne la clé pour démarrer rien se passe les voyant tableau bord s allume bien j'ai mis un autres vehicul pour faire les cablage sur les batterie ,, toujours rien pas un seul bruit du moteur ,, je pensse que ces anti démarrage de la voiture qui autorise pas au moteur de se lancer ,,la veille elle rouler et démarrer nikel
- Fusible anti démarrage citroen c5
- Anti demarrage - Guide
- Fusible anti démarrage ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage 307 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage berlingo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
apparemment se serait une interruption de l'arrivée du gasoil, la pompe qui est dans le réservoir à déjà été remplacée mais semble ne plus être alimentée en électricité régulièrement, ce qui est bizarre lorsque je roule sans arrêt pas de problèmes et c'est lorsque je m'arrête et coupe le moteur, de temps en temps impossible de remettre le moteur en service, merci pour vos conseils, je cherche
Votre neiman est peut-être en cause ( ou le système de transpondeur )reconnaissance de la clé
bonjour le probleme vient soit du fusible numero 8 dans le compartiment moteur a cote de la baterie soit les cosses les gros files noir il faut desserer les boulons sortir les files nu bien nettoyer avec toile imri ou imrid comme pour poncer plus le nettoyant electric le pschit vous resserer et voir avant de commencer les frais bon courage moi c est ce que j ai fait est surprise demarrage 1 er coup et j ai gagner 300e
