Problème de démarrage
dede1611
Georges106 Messages postés 10088 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, ma batterie a 1 an et ma voiture refuse de démarrer.
Quand on veut tourner la clé on entend des clic-clic.
De quoi cela peut venir ?
Merci de votre aide.
- Problème de démarrage
- Probleme anti demarrage - Guide
- Contacteur de demarrage - Guide
- Démarrage - Guide
- Voiture qui broute au demarrage - Guide
- Problème démarrage kangoo 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
Mesurez la tension de la batterie, elle doit être supérieure à 12 volts au repos. Si ce n'est pas le cas, il y a un doute sur son état, même si elle n'a qu'un an. Recharges la une nuit et essayez de démarrer. Si elle refuse mesurez de nouveau la tension : moins de 12 volts=batterie HS, plus de 12 volts=démarreur à réviser.
Amicalement.
Amicalement.
