Panne d alternateur sur t4 vw
ramirez
ramirez -
ramirez -
bonjour j ai changer l alternateur et la baterie de mon t4 vw atmo mais je n ai toujour pas de charge a la baterie est ce que je peut rajouter un fil qui part de l alimentation del alternateur (ecrou de 13) a la fiche sur l altrnateur (marquè d) pour savoir si il y a une coupure entre la baterie et l alternateur merci
- Changer alternateur t4 2.5 tdi
- Alternateur transporter t4 - Meilleures réponses
- Alternateur t4 2.5 tdi - Meilleures réponses
- L'alternateur - Guide
- Changer courroie alternateur - Guide
- Master 2.5 dci 100 fiabilité - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Changer alternateur c4 picasso 1.6 hdi ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Renault master 2.5 dci 100cv avis - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
Plus simplement, mesurez la tension en branchant le voltmètre sur la borne de débit de l'alternateur. Si vous avez la tension batterie c'est que le fil est en état.
Amicalement.
Amicalement.
merci georges je vais essayer demain mais je met ou le negatif du volmetre sur le branchement avec un ecrou de sept ?
