Pick-up ford 250 1991 moteur chauffe
bert 147 Messages postés 2 Statut Membre -
UN de mes amies son f 250 140000 kilo le moteur chauffe
Le thermostat changé , le radiateur changé le prestone changé, la fanne du radiateur tourne la pompe a eau changé et il chauffe toujours . ESt-ce que le gasket de tete serait brisé et pourquoi sa ferait cela ou si il y a un autre probleme merci de votre aide .
  1. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   178
    Bonjour à vous cousin Canadien, c'est toujours un plaisir.
    Effectivement le joint de culasse (gasket de tête) est HS. C'est la pression des gaz de combustion qui pénètre dans le circuit de refroidissement et qui y fait monter la pression. Il ne reste plus qu'à le remplacer mais il faut chercher pourquoi il a été détruit : culasse mal serrée, ventilateur qui ne fonctionne pas, thermostat bloqué, radiateur colmaté ou bouché de l'extérieur, courroie cassée, turbine de pompe à eau dessertie etc...
    Bon courage.
    1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   149
      Ami quebecquois(ils n'aiment pas etre appelé canadien!).Mais effectivement c'est fort probable
