Urgent urgent battre decharge 3 fois dans 5 mois merci
samkah
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
j ai une voiture Hyundai j ai changer le battre 3 fois dans 5 mois , j ai amener la voiture au garage mécanique mes chaque fois il me charge sur des pièces mes le problème reste , j ai changer. alternateur mis le problème reste svp aide moi a résoudre cet problème .
- Urgent urgent battre decharge 3 fois dans 5 mois merci
- Lld 49 mois - Guide
- Clio 5 ne demarre pas ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Injection a controler clio 3 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Pourquoi ma batterie se décharge vite ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Remise a zero vidange scenic 3 ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
Première chose : changer de garage ! Ensuite vérifiez vous même si l'alternateur est en état. Pour ce faire : branchez un voltmètre sur les bornes de la batterie. Au repos il doit marquer plus de 12 volts. Lorsque le moteur tourne il doit marquer plus de 14 volts ça indique que l'alternateur charge normalement. Si ces critère sont remplis, tout va bien. Si moins de 12 volts au repos : batterie HS, si moins de 12 volts moteur tournant : alternateur en défaut.
Amicalement.
Amicalement.
