Urgent battre décharge
samkah -
valanzasco Messages postés 464 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, Bonjour,
j ai une voiture Hyundai j ai changer le battre 3 fois dans 5 mois , j ai amener la voiture au garage mécanique mes chaque fois il me charge sur des pièces mes le problème reste , j ai changer alternateur mis le problème reste svp aide moi a résoudre cet problème .
6 réponses
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   142
Changez de batterie!
belanger
bonsoir j ai déjà changer le battre 3 fois merci
valanzasco Messages postés 464 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
bonjour , dites nous quelle Hyundai c'est et vos symptômes svp.cordialement.
belanger
la voiture est une Hyundai accent 2002 ,le problème est que le battre décharge chaque 1 mois et demi , j'ai changer , le battre trois mis tjrs le problème , j'ai changer aussi alternateur .merci de votre conseille merci
bonjour , je ne pense pas que votre voiture a un probleme car laisser une batterie 1 mois et demi sans recharge est un peu long.
essayez de déconnecter la borne - de la batterie et essayez.cordialement.
belanger
bonsoir valanzasco , le battre décharge , et je change le battre une autre foi mi il décharge malgré je utilise la voiture et plus l Internateur et neuf .merci
RE , quand le moteur tourne , mettez un voltmetre aux bornes de batterie ,il doit y
avoir +- 14 volts.c'est la premiere chose à faire.vous avez changé l'alternateur mais
avez vous remis un nouveau avec les memes caractéristiques.cordialement.
Castormalin
Bonjour,cherchez plutôt du côté du patinage de la courroie d'alternateur ou d'un court-circuit au câblage.
bonjour , excusez moi mais je connais particulièrement bien la Hyundai.et sur l'accent 2002,
les problèmes sont rares.j'aimerais savoir quel alternateur on a monté sur cette voiture.
si c'est un d'origine , il devrait plus y avoir de probleme.un consommateur est toujours possible
(autoradio) mais si le véhicule roule tous les jours ,je pense que l'alternateur surcharge et cuit les
batteries (surtout si c'est une copie chinoise ou autre bon marché.parfois il faut aller à l'origine.
cordialement.
belanger
bonjour valanzasco ,
le problème de décharge de battre vienne avant que je change .linternaute. j'ai changer alternateur après que le battre décharge deux fois .et la voiture roule trois fois par jour ,merci d'avance .
bonjour ,il faut démonter la borne - de la batterie et mettre un ampermetre en série entre la borne
batterie et la cossequi va au chassis et mesurer l'ampérage.il doit etre de 0.05 ampere.s'il y a
plus ,je ne vois que l'autoradio que vous avez monté qui puisse poser probleme.cordialement
Castormalin
Bonjour,un garagiste à l'obligation d'utiliser des pièces constructeurs d'origines.Alors,avant de faire des spéculations il faut faire les recherches de base d'électrotechniques.
samkha dit "j'ai remplacé l'alternateur". Est-ce le garagiste qui est en cause ? un garagiste
a l'obligation du résultat aussi. ne pas trouver la source du probleme laisse à désirer.mais on ne
sait pas toute l'historique dans l'ordre non plus.amicalement.
