Habillage portière sur Laguna
paipoto
Messieurs
Quelqu'un a-t-l remplacer une vitre de portière avant d'une Renault Laguna? Est-ce difficile de démonter l'habillage de portière . Il s'agit de remplacer une vitre. Faut-il un outillage particulier? Quelle est la revue technique dédiée à cette intervention?
- Portière laguna
- Démonter garniture porte laguna 3 - Meilleures réponses
- Panneau de porte laguna 2 - Meilleures réponses
- Vitre qui tombe dans la portière ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Portiere voiture qui ne s'ouvre plus de l'exterieur - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Portière arrière bloquée - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/monospaces-8005">Forum Monospaces</a>
- Vitre arriére tombée dans la portiére,non électrique sur 306 berline - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Régulateur de vitesse laguna 3 ne fonctionne plus ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
Pour enlever la garniture, vous devez commencer par aller à la chasse à toutes les vis(sous les poignées,sous la commande des vitres,....)Une fois toutes les vis enlevées, tirez le panneau vers vous(attention que la poignée ne soit pas solidaire de la tringle car si voius ne démontez pas la poignée vous allez la casser).Pour le remplacement de la vitre, descendez celle ci pour acceder aux écrous de maintien(1 de chaque côté) qui la fixe sur le leve vitre(attention à ce qu'elle ne tombe pas), puis srtez là par le haut en la penchant vers l'interieur du panneau.Pour le remontage, c'est pareil dans l'autre sens.
Aucun outillage bien spécifique n'est demandé.Si c'est une vitre cassée, pensez bien à aspirer le verre avant.
Remplacez une vitre n'est pas compliqué, à la limite le plus dur est de localiser l'ensemble des vis du panneau.
