Polo 1993 ne demarre plus
frantz33170 -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
bonjour,
le problème est le suivant, la voiture c'est arrête en roulant.
au début je penser a une panne sèche suite a l'appel de ma femme.
PROBLEME: essence ok, batterie ok, moteur tourne
je démonte une bougie je met le contacte pas d'étincelle.
j'avais par change un calculateur en rab, je le change toujours rien....je change le doit distributeur ainsi que la tête d'allumage...toujours rien.....
avant de faire d'autre frais je penser a changer ma bobine, je ta teste au multimètre, hors les deux enroulement primaire et secondaire sont passant " non couper".
HELP!!!!!!
Merci a tous
10 réponses
  1. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
    Après tous ces contrôles, il ne reste que le déclencheur d'allumage. Il se trouve dans l'allumeur, c'est un capteur magnétique qui doit donner une sinusoïde. Si vous ne disposez pas dun oscilloscope ( ce n'est pas un outil courant) vous pouvez brancher un voltmètre aux bornes ( position AC) et vous devez trouver des crêtes de tension à chaque quart de tour d'allumeur. Franchement, le plus simple est de vous faire aider par un ami mécanicien.
    Amicalement.
    1. frantz33170
      une question bête peut être qu'es que l'allumeur? la bobine d'allumage je voit très bien, le tête d'allumage aussi, mais l'allumeur??? merci
  2. frantz33170
    j'ai également brancher la bougie directement sur la bobine.....et pas d étincelle je me tâte comme même a changer celle ci???
      D'accord mais si la bobine n'est pas commandée vous n'aurez pas d'étincelle. Pour en avoir le coeur net, faites un montage élémentaire avec deux morceaux de fil directement sur la batterie et le bougie bien reliée à la masse. Copiez et remettez le courant directement sur les bornes de la batterie : l'étincelle doit se produire à la coupure du courant.
      Amicalement.
    2. Castormalin
      Bonjour,valeur de tension de la batterie,valeurs des bobines primaires et secondaires ?Bref,les bases des contrôles électriques...
    3. valanzasco Messages postés 464 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
      bonjour , sur la bobine il y a une borne notée 15, vérifier qu'il y a 12 volts moteur tournant sur cette
      borne.cordialement.
  3. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
    Absolument désolé d'avoir laissé passer copiez au lieu de coupez dans mon dernier post (ces maudites tablettes qui corrigent toutes seules !!!). Donc je mets au point : branchez le plus batterie sur la borne 15 (comme le dit Valanzasco) et le moins sur la borne 1. La bougie raccordée à la bobine et bien fixée au négatif de la batterie. A chaque coupure du courant, une étincelle doit jaillir aux électrodes. Si c'est le cas, le déclencheur de l'allumeur est en cause (voir mon post de 15 heures 07).
    Amicalement.
    1. valanzasco Messages postés 464 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
      tres juste georges106 ,mais la coupure du courrant primaire devra se faire manuellement je
      présume.aussi une petite précision :ne pas laisser trop longtemps ce montage car la bobine va
      chauffer. amicalement.
    2. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
      Cela va sans dire mais c'est vrai que ça va mieux en le disant.
      Amicalement.
      RE ,georges 106,je me suis permis cette petite précision ,non pas pour vous contredire mais plutôt
      pour mettre en garde Frantz qui est peut etre un profane en automobilenous ne connaissons pas
      ses compétences..amicalement.
    4. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
      Très juste, nous avons tellement l'habitude que parfois nous pensons que c'est une évidence pour tout le monde. On nous pardonnera bien ces raccourcis, car c'est toujours tellement la course en garage que nous ne savons plus faire autrement que d'aller vite ! On appelle ça de la déformation professionnelle, mais rassurez vous, je ne suis pas du tout trouvé contredit.
      Amicalement.
  4. frantz33170
    je vous remercies pour tous vos com.....je teste ça cette après midi. merci
  6. frantz33170
    merci a tous pour toutes ces info......je teste sa cette après midi et vous tiens au courant merci encore
  7. frantz33170
    Bon.....les explications était parfaite. merci encore. mais le montage a fonctionne :-( . donc la bobine est bonne... merde...... si vous pouvez maidée pour la suite............ MERCI.......
      bonjour ,c'est un allumage électronique ou à vis platinées?
  8. frantz33170
    Electronique je pense
      Vous pouvez relire mon post du 27 décembre qui vous dit comment vérifier le capteur de l'allumeur.
      Amicalement.
  9. valanzasco Messages postés 464 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
    RE , et si vous prenez le cable haute tension qui arrive au distributeur et le mettez
    à 1 millimetre de la masse,il n'y a toujours pas détincelle ?? à vérifier.
    si pas d'étincelle,la bobine n'est pas commandée (capteur).@+
  10. frantz33170
    Deja je voulais remerciez tous ceux qui mon repondu a mon probleme.
    Deuxiement je me tourne encore vers vous car il y a 15 jour de sa on decide comme meme de changer la bobine. Et la...... elle redemarre....heureux.
    Le problème cest que samedi je prend la voiture lje roule et op.....elle ce coupe meme symptôme. Je demonte la bobine je retourne a la casse il me lechange et sa redemarre.
    Ma question est la suivant. Ai je eu pas de chance piece d'effectueuse ou bien y a til quelle que chose qui peut me cramer la bobine et donc qui risque de recommencer....help...
    1. Castormalin
      Bonsoir,si vous n'utilisez pas un multimètre pour tester vos pièces il ne faut pas vous étonner de tourner en rond...
  11. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
    Vous risquez de tourner en rond comme dit Castormalin, à ce niveau essayez de vous faire aider par un ami mécanicien et relisez (si vous voulez) mon post du 27 décembre....
    Amicalement.
