C1 - durée préchauffe
Cchrys Messages postés 4 Statut Membre -
 cchrys -
Souci de démarrage à froid sur une C1, 1.4 HDI de 1997.
les pièces suivantes ont été changées :
. les 4 bougies de préchauffe
. le relais
malgré cela rien n'a changé au niveau démarrage ; la durée de préchauffage par le relais est seulement de 4 secondes.
avez-vous déjà rencontré ce problème ? auriez-vous une solution svp ?
merci par avance
9 réponses
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   143
Bjr, tension de batterie??
bonjour, 12 volts - merci -
12v précisément?
cchrys
Bonsoir Snocky et merci pour votre interrogation, mon mari vérifiera dès demain.
je n'arrive pas à vous répondre autrement qu'en passant par ce lien, dsl, merci et à demain.
cchrys
Bonjour Snocky, oui la tension de la batterie est bien à 12 volts. pensiez-vous quelle était insuffisante ?? merci en tout cas.
Si la tension mesurée au multimetre est bien à 12v, celle ci est à 0%(ou quasi) de charge.Une batterie en pleine forme affiche env 12.8v, en dessous de 12.3v, les difficultées pour demarrer seront plus importantes.Mais dans votre cas, si elle est bien à 12V, celle ci est à remplacer(voir a recharger si vous possédez le materiel adequate ce qui est peu probable)
cchrys
Snocky, la tension reelle ce matin a 0° est de 12.7 , le duree de prechauffage relai est de 8 secondes , je pense que c est un peu juste pour permettre la chauffe des chambres , j ai cdé une sonde de temperature d eau , quand pensez vous ! merci de votre aide ,
Donc votre batterie est bonne, d'où l'importance d'etre précis dans les chiffres!
cchrys
pensez vous a autre chose , sinon ???? merci
S la difficulté est lié à la température exterieure, pk pas la sonde
valanzasco Messages postés 464 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
bonjour , avez vous essayez de préchauffé 2 ou 3 fois pour voir s'il y a un mieux?
et si elle démarre tous les cylindres fonctionnent ou bien le moteur tremble ?
cordialement.
cchrys
merci Valanzasco pour votre réponse,
oui essai de préchauffer plusieurs fois, elle peine quand m avant que le moteur ne démarre.
une fois démarré, non le moteur ne vibre pas.
sincèrement,
bonjour , un injecteur peut etre ? il faut tester les retours d'injecteurs mais il faut l'outillage.
ceci dit, on ne sait pas ce que notre ami appelle par "souci de demarrage"
cchrys
Bonjour a tous , ben faut tirer sur le demarreur 10 a 15 secondes , bon je change la sonde et vous tiens informer , merci de vos réponses.
