Problème de l'alternateur auto
patlek -
j'ai eu un problème de batterie et j'ai insisté à l'utiliser et maintenant que je l'ai changé
mon alternateur ne charge plus.que dois-je vérifier?elle a pu tué mon alternateur?
  1. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
    Il est facile de vérifier l'alternateur : brancher un voltmètre sur les bornes de batterie et démarrez le moteur. La tension doit monter au dessus de 14 volts. Si ce n'est pas le cas, l'alternateur est bon à réviser.
    La batterie n'a pas "tué" l'alternateur. A la limite c'est souvent une mauvaise manipulation des câbles de dépannage (inversion de polarité) qui détruit les diodes.
    Amicalement.
  2. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    Bonjour, effectivement, vous n'avez rien tué du tout, votre alternateur était déjà mort, d'où la panne de batterie
