Probleme éléctrique
thoms -
 thoms -
Bonjour, j'ai un probleme avec mon xsara phase 2 !! Voila j'ai tt les clignotants , les feux de croisement arr et les feux de détresse qui ne fonctionne pas .. les ampoules fonctionne tjrs .. J'ai dja regardé les fusibles mais rien a faire sa marche tjr pas .. si vs pouvait m'aidé sa serait super !! merci d'avance
  1. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
    Il est fort probable que le problème se situe sur la platine des servitudes sous le tableau de bord. Qu'entendez vous par "feux de croisement arrière ?
    Amicalement.
    1. thoms
      Mes feux de croisement arrière ne fonctionne plus aussi ,. tandis que les feux de croisement avt fonctionne .. la platine des servitudes qu est ce que c'est svp ??
    2. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
      La platine des servitudes est le support qui regroupe les fusibles, les relais, la centrale clignotante etc. Les feux arrières sont donc les feux rouges pour lesquels vous pouvez également vérifier les connections derrière les feux. Les fusibles que vous avez trouvés bons, contrôlez les avec un ohmmètre car il ne faut pas se fier à leur aspect, ils sont parfois coupés sans que cela se voit à l'oeil nu.
      Amicalement.
    3. thoms
      Okay je vais les contrôler
