Dysfonctionnement ventilateur refroidissement c4
stsimon
Kamel -
Kamel -
Bonjour, merci de m'accueillir dans votre forum.
Je possède une C4 de 2005 HDI 110. Le voyant de surchauffe s'est allumé. Arrêt immédiat, et surprise le ventilateur ne tournait pas.
Le moteur tournant au ralenti, le ventilateur s'est allumé en grande vitesse pendant 10 secondes environ, puis plus rien.
Attente 10 minutes, et plus de problème, sauf que, lorsque je mets la clim, le ventilateur ne tourne pas.
Merci pour votre aide.
Bien cordialement à tous
- Problème ventilateur moteur c4 1.6 hdi 110
- Fusible ventilateur moteur c4 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Ventilateur moteur c4 picasso ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Problème démarrage c4 1.6 hdi 110 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage c4 picasso 1.6 hdi 110 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Avis c4 picasso 1.6 hdi 110 boîte automatique - Avis sur les modèles
- Problème c4 picasso 1.6 hdi 110 ✓ - Avis sur les modèles
10 réponses
Faites un schunt, si celui ci s'enclenche, la sonde de temperature est probablement defectueuse.Probablement car construction française= surprise en tous genre possible....
je débranche le connecteur de sonde de température sur la boite d'eau et le ventilo se met en grande vitesse
