Citroen c1 diesel 2007 comment changer les bougies
fab31
fab31 -
fab31 -
je voudrais savoir comment enlever les caches en plastique noir qui sont sur les bougies merci jais démonter le filtre a air et enlever les fil brancher sur les caches plastic noir qui sont sur les bougies maintenant faudrait que je puisse enlever ces caches pour pouvoir dévisser les bougies
pourquoi démonter-vous les bougies?
je change les bougies car le vehicule a 173000km et les bougies n ont jamais etait changer et o controle technique jai un code erreur qui m indique probleme d inection :bougies de prechauffage
Alors vous un dtc injection et vous changez les bougies de prechauffage??Comme ça, sans plus de précisions???
c'est louche..... si votre voiture va bien et bien elle va bien!
je résume les bougies doivent être changer tous les 4 ans ou a tant de km ma voiture a 170000km et 6 ans et demi je ne les es jamais changer mais sur le moteur hdi 1.4l il y a trop de chose a démonter pour pouvoir accéder au bougies et jais une fuite au injecteur située a cotée jais démonter la boite a air complet pour voir un minimum javai accès un peu au injecteur mais pas suffisamment pour les resserrer bref je vais devoir l amener au garage
